| Haibike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 114, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 20:30
Maxim_Sed писал(а):
Схема для динамо-втулки Shimano HB-NX60 (6V 2,4W)
1. Модуль с Aliexpress на базе XL7015
Почему именно XL7015 ? А потому что входное напряжение у данного ППН до 80В
Подстроечником выставлено выходное напряжение 5,2В (меньше не получается, ну и ладно).
Изначально я исходил из того, что динамо-втулка будет 3 Вт, поэтому нагрузка для испытаний модуля была выбрана 12 Ом
( т.е. 2,25 Вт при 5,2 В на нагрузке 12 Ом ) .
КПД модуля:
Uвх.=6,3В (минимум, с которого XL7015 обеспечивала 5,2В на выходе) - 80 %
Uвх.=9В - 80 %
Uвх.=12В - 78 %
2. В качестве имитатора динамки был использован трансформаторный эквивалент
(трансформатор, которые кое-как выдаёт 3-4 Вт, Uxx=8 В ).
Эквивалент был настроен таким образом, чтобы выдавать около 3 Вт в нагрузку 12 Ом.
Далее был добавлен диодный мостик на диодах Шоттки 1N5819 и конденсатор 1000 мкФ, далее модуль на XL7015 и нагрузка 12 Ом
На вольтметре - напряжение после диодного моста 6,4 В (соответственно после модуля 5,2 В ).
3. Для продолжения эксперимента было взято "на прокат" колесо с динамо-втулкой Shimano HB-NX60.
Это втулка 2,4 Вт, так что в план экспериментов пришлось внести коррективы: нагрузка для модуля выбрана 15,6 Ом, т.е. 1,73 Вт .
Подпаял провода
Велосипед в качестве держателя колеса
Провода от динамо - к схеме на столе
Вольтметр слева - напряжение после модуля (на нагрузке 15,6 Ом ) ,
вольтметр справа - напряжение после диодного мостика (на входе модуля) .
Далее одной рукой пришлось раскручивать колесо, попутно придерживая вел, чтобы он не завалился :-P
phpBB [video]
Вывод: получить 5,2 В на нагрузке 15,6 Ом возможно, но скорость должна быть достаточная.
Ток при этом 5,2/15,6 = 0,33 А, чего достаточно, чтобы запитать 1 Вт светодиод.
На счёт подкормить повербанк или смартфон - фз, не проверял.
4. Схема
Перед мостиком или сразу за ним нужен балластный резистор, чтобы не спалить мостик и стабилитрон (если генератор имеет малое внутр. сопротивление) :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 21:17
После диодного моста нужно ставить контроллер заряда аккумулятора и 18650. А от него напрямую питать драйвер светодиода. Тогда при малой скорости или остановке фара будет продолжать гореть.
Аккумулятор будет заряжен всегда и потому нагрузка от динамо чувствоваться не будет.
К тому же от аккума можно запитать сигналку и заднюю мигалку.
А тензодатчики не поломанные, к ним усилитель нужен специальный.
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 21:31
тензомосты бракованные, я их дважды проверил
а схема у меня есть
я её ещё в 90х разработал
только для проверки она не нужна
достаточно ИСТ и вольтметра :D
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 09:16
Красиво, компактно сделано! Я тоже любил поставить резисторы вертикально. Но так сложней плату разводить.
По моему Вы зря упрямитесь. Нужно взять готовый АЦП https://arduino.ua/prod1815-hx711-dvyhkanalnii-modyl-datchikov-vesa-tenzodatchikov-bolshoi
Ардуино Uno https://arduino.ua/prod676-arduino-uno-rev3 и такой шилд https://arduino.ua/prod192-arduino-prototype-shield-s-maketnoi-platoi для отладки.
Изображение такой корпус, чтоб хламом на столе не замкнуть плату.
А дальше просто по списку https://doc.arduino.ua/ru/guide/Windows
За вечер с этими компонентами можно собрать и отладить Ваш тензометр.
У меня, чтоб разобраться с ардуино ушло 3 недели. Но если не смотреть дебильные обучающие ролики в ютубе, можно разобраться за пару дней.
Если будет не понятно, подскажу, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 17:56
для схемы достаточно пары операционных усилителей :)
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 23:10
Нужно ещё логическое устройство, которое будет переводить разность напряжений в кгс или N.
Нужно средство отображения, которое будет эти Ньютоны показывать.
Нужен дискретный индикатор, чтоб подавал звуковой/световой сигнал при достижении определённого порога.
Нужно устройство ввода, чтоб калибровать и устанавливать пороговые значения, толщину и тип спиц.
Нужна встроенная база стандартных значений, для быстрой проверки/регулировки.
Нужен встроенный источник питания и USB зарядка.
Нужна возможность обновления ПО и сохранение данных пользователя.
Если делать на продажу, то блютус модуль, для подключения к смартфону....
Без бдютуса на ардуино ATtiny85 Digispark, OLED дисплей и готовые модули АЦП и зарядки то на 18650 аккумуляторе можно в 400-450грн уложиться. Размер меньше самого датчика...
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 00:57
Maxim_Sed совершенно прав, дост. двух оу, или даже одного, лучше прецизионного, даже советский 1446 покатит :smile:
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 10:35
Не знаю, не знаю, судя по предыдущим постам Сэр знает толк в извращениях.
Потому тензометр, ожидаемо, должен быть в люксовом исполнении.
Как он будет делать БИП! на одном советском :D операционнике ума не приложу.
Но тем не менее с интересом слежу за проектом.
СообщениеДобавлено: 08.08.2020 16:08
Maxim_Sed, здравствуйте. Сколько будет стоить переходник на каретку в аист (40мм) с пересылкой в Минск? Каретку с какой длиной вала нужно заказывать?
СообщениеДобавлено: 11.08.2020 16:28
Не знаю, как у вас, а у меня для велосипеда свои собственные ПДД, написанные мною для меня.
В этих ПДД, основную часть занимает моя безопасность на дороге и моё удобство.
Так получилось из-за того, что ПДД написанные для меня другими людьми, отвечают этим требованиям чуть меньше, чем никак.
(с)
:good:
СообщениеДобавлено: 17.08.2020 10:42
При ремонте рулевой дорожника ХВЗ столкнулся с ситуацией, когда затягивание верхнего конуса не устраняет люфт рулевой (т.е.остаётся радиальный люфт в нижнем подшипнике).
Вот виновник проблемы: дефектный нижний конус
Он же на эскизе справа
Нижний подшипник при этом работает грубо говоря как упорный, а не как радиально-упорный
СообщениеДобавлено: 23.08.2020 10:02
Согласно непроверенным данным, если набить пром консистенткой, то пром прослужит дольше.
Поэтому состоялась "операция сникерс" (эксперимент с набивкой картриджа смазкой под завязку).
"Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов." (с)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 24.08.2020 22:15
Maxim_Sed писал(а):
Для барабанного тормоза
Куплю упоры на раму для тросов
упоры тросов
Резьба М5, гайки с пластиковой вставкой, предотвращающей откручивание.
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 08:33
И так, способ замены собачек 1-й передачи планетарки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) освоен.
Первоисточник: Замена собачек в планетарной втулке Shimano Nexus Inter 3
Всё было бы супер, но в этом сезоне с одной планетаркой ш3 что-то пошло не так.
Вскрытие показало, что разломилась возвратная пружина собачек 1-й передачи :facepalm:
Одна пружина была уже разломана на момент разборки, 2-я - при осмотре.
Вопрос был отложен на потом. Но "потом" состоялось достаточно скоро: при ТО втулки (в пользовании у друга) увидел вот такую картину:
Тогда то и стало понятно, где собака зарыта: собачки 1й передачи начинают хреново работать из-за проблем с возвратной пружиной.
Бесспорно, рецепт Санди-программера помогает решить проблему на какое-то время. Но всё заканчивается банально: пружины надо менять.
Для пробы в качестве замены были опробованы пружины ф30мм от трещёток. Но поскольку пружины не имеют отгиба, есть возможность смещения(проворачивания) пружины. Не хотелось продолжать эксперимент в этом направлении.
Мне повезло разжиться сталистой проволокой требуемого диаметра ф0,8 мм.
Потратив час, мне даже удалось согнуть пружину, очень близкую по размерам к оригиналу (ф31 мм, отгиб 3 мм) .
Правильный способ изготовления пружин своими руками.
Дополнение от 18.09.2020г.
После обнаружения проблемы выше была изготовлена оправка ф16мм (для ручной 2ск дрели),
при использовании которой был изготовлены пружинки ещё для одной ш3
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 18.09.2020 08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.09.2020 09:51
При ремонте складника ММВЗ моё внимание привлекла надпись на покрышке "K. RUSSINOV KR2"
Изображение Изображение
"Шозахер" - такая была первая мысль, но при внимательном осмотре оказался сюрприз :smile:
Размерность
Рисунок протектора
Каким образом покрыха попала в п. Урзуф (Донецкая обл.) - тайна, покрытая мраком. :-P
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
